Alfa Romeo 156 1999: Toeter doet het niet!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2400
Hoe moet dat nou in de zomer met alle korte rokjes :)
probleem:
Ik heb een alfa romeo 156 2.4 jtd waarvan de toeter dienst weigert. Op de kabelbekjes staat geen spanning. De toeter zelf is goed. Zekering is nog goed. Er staat spanning op de linkerkant van de 2 gaatjes waar normaal de zekering in zit. . Heeft iemand een tip waar dit te zoeken ? Weet toevallig ook iemand hoe de schakelaar te bereiken op het stuur ?
Alvast bedankt!!
jtd rules
leogetz
125 km
al 23 jaar lid
in de claxon schakelaar op je stuur misschien?
blijegeit 8.425 km Reageer
let er in ieder geval op wanneer je de airbag eraf haalt niet op het contact zetten want dan moet je de airbag laten resetten
en vergeet niet dat je je wikkelspoel (van de airbag) heel wilt houden!!!! (zijn vervelend dure dingen!)
suc6
achter de airbag zit een plaat die de claxon moet bedienen.Mischien is hier de connector los van gekomen. Let wel inderdaad op met de airbag zoals Peter hierboven zegt. Succes.
De auto is inmiddels verkocht zonder toeter! Wel e.e.a ander bekeken, de connector achter de airbag gaf geen power.. Waars. iets geks achter de zekeringkast. De schakelaar in het stuur deed het prima..
leogetz Topicstarter 125 km Reageer
