Alfa Romeo 156 2004: foutmelding potentiometer gaspedaal ( overeenkomst )
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2400
kan er mij iemand helpen,
heb een probleem met de fout melding ( zie onderwerp ) , op deze wagen is reeds een injectie centrale een gaspedaal potentiometer vervangen en de bedrading is reeds volledig doorgemeten.
daar de technische dienst van Fiat Auto Belgio ook met de handen in het haar zit zoek ik via deze weg een oplossing.
een radeloze TEC
failsave
465 km
De gaspedaalpotentiometer geeft twee signalen aan het stuurapparaat. Dit kan je even nameten als je wil, je meet op klem 5 van het stuurapparaat en massa , en vervolgens meet je op klem 9 van het stuurapparaat en massa ( best meten met tweekanaalsscoop of twee voltmeters tegelijk. Wanneer je nu gas geeft bij stilstaande motor en opgezet contact moet het ene signaal juist het dubbele zijn van het andere signaal, indien dit niet zo is , dan is er toch een probleem in de gaskleppotentiometer of de bedrading. Indien dit wel correct is , dan zit je inderdaad met een merkwaardig probleem.
Toch de moeite om even te controleren, dat weet je het zeker.
Groeten en succes,
Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
Had gelijkaardig probleem bij Multipla 1.9jtd, foutcode gaspedaal, deze doorgemeten bleek OK,heb toen de stekkerverbinding van het gaspedaal doorgesoldeerd en probleem was opgelost.
geert3496 6.475 km Reageer
