hey, ik ben mecanieker bij alfa,dat probleem heb ik ook gehad.het geen wat ge moet controleren zijn de vacuumslangen die de overboostklep aan sturen aan de turbo of dat er geen scheuren of zo in zijn,of het zwarte potje achteraan de motor waat al de slangetjes aan komen,controleren op scheuren,aan de vacuumpomp is een T aansluiting,zien of dat niet verstropt zit,is dat allemaal goed dan is het 9/10 de overboost klep die boven de radiator zit. laat iets weten greets kevin
Heb jij al met de computer er aan gereden en de brandstof druk gecontroleerd van de hogedruk brandstof pomp. Bij mijn zoon konden ze ook niets vinden en die is naar stephan Lenoir gereden van Squadra tuning en die heeft met de computer er aan gereden en daar bleek dat de druk maar net onder de 1000 bar zat.(moet plus/minus 1350 zijn)Hierdoor viel de de motor uit bij snel acceleren.Tevens heeft hij het inspuitmoment wat langer gemaakt waardoor hij voorlopig nog verder kan rijden zonder de brandstof pomp te vervangen. De brandstof pomp kan nu vervangen worden bij de volgende beurt wanneer de riemen vervangen moeten worden.
De dealer heeft het niet kunnen vinden, hij wist binnen 10 min wat het was
