Mijn spider heeft een trilling die voel je door de hele auto. Deze ontstaat rond de 2000 toeren. +/- 200 toeren. Dit ontstaat in elke versnelling. Onder en boven dit toerental rijdt hij perfect.
Er is al veel aan gedaan om dit weg te krijgen, tot op heden nog niet gelukt. Wat is er aan gedaan:
Het vermoeden was dat dit door de drukgroep zou ontstaan, mede doordat het Bellhuis was gescheurd. Dus de drukgroep laten vervangen en omdat de versnellingsbak er toch onderuit moest ook deze laten reviseren.
Na alles opnieuw te hebben gemonteerd, incl. een nieuw Bellhuis, blijkt de trilling er onverminderd in te zitten.
Maar ja de trilling moet er toch uit, dus na overleg zal het probleem in de motor zitten.
Motor er uit en krukas en lagers bekeken, dit alles ziet er goed uit. We besluiten krukas, vliegwiel met drukgroep en krukpoulie te laten balanceren. Het bedrijf vindt echter nauwelijks een afwijking. Ze willen ook de drijfstangen controleren.
Nu de motor verder uit elkaar moet blijken twee zuigers gevreten te zijn.
Het hele spul weer te samen gebouwd met nieuwe zuigers en bussen. Ook de motor steunen vervangen.
Weer proefrijden en.....de trilling zit er onverminderd in.
Hierna een andere versnellingsbak, een tussenas en een cardanas geprobeerd. mag allemaal niet baten.
Geprobeerd zonder stuurbekrachtiging, heeft geen effect. De katalysator vervangen, heeft geen effect.
Het trillen is het meest voelbaar bij het gas loslaten en de auto uit te laten rollen. Indien de koppeling bij de 2000 toeren ingetrapt wordt is het trillen verdwenen.
Wij weten het niet meer dus als iemand een idee heeft zou dat zeer welkom zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
Vrijwel, maar niet helemaal. Waar ik zou zoeken (in volgorde van waarschijnlijkheid):
* volgens mij hebben deze auto's dat niet, maar als er een dubbel massa vliegwiel inzit zou dat defect kunnen zijn. Het is mogelijk dat zo'n defect zich alleen openbaart onder belasting. Het vliegwiel zou misschien ingescheurd kunnen zijn, dat zou ook kunnen verklaren waarom het alleen onder belasting gebeurt.
* zijn de drijfstangen recht? Zijn ze gecontroleerd na constatering van de defecte zuigers? Zijn de zuigers onderling uitgewogen voor montage?
* een probleem met de centrering van de koppeling. Is het pilot lager midden in het vliegwiel aanwezig en in orde? Dit lager ondersteunt de priseas van de bak en zorgt ervoor dat de priseas en koppelingsplaat gecentreerd blijven.
* is de koppelingsplaat mee vervangen met de drukgroep? Dat staat er niet bij.
* dat het geen mechanische onbalans is, maar iets in de ontsteking of injectie. Met name de twee gevreten zuigers zijn mogelijk een aanwijzing. Het zou kunnen zijn dat er een electrisch probleem zich voordoet waardoor de twee cylinders die gevreten zijn veel te vroeg worden ontstoken, of dat er iets anders daar misgaat, met veel krachten en trillingen in het drijfwerk tot gevolg.
