verwarming blijft warm temperatuur regelt niet.systeem uitgelezen met bosch kts storrings code is B 1800 stelmotor links massa sluiting.
wie kent dit probleem en is het evt veel werk om deze regelmotor te vernieuwen in het dasboord
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
bij het voeteneinde passagierszijde onder het dashboard kijkt zie je onder de console de kachel wel zitten,
als het goed is zitten er 2 van die stelmotortjes...
kwestie van 3 boutjes en een stekkertje ( let op, bij de 156 ! )
succes
