Wie heeft een suggestie voor de oplossing van het volgende probleem. Betreft alfa 156 2.0 liter op Vialle LPI.
De motor staat zowel op benzine als LPG constant tussen 200 en 1200 toeren te draaien.
Uitlezing op de examiner geeft lambdasonde probleem. Lambda vervangen, geen resultaat. Stappenmotor vervangen, geen resultaat, luchtdebiet meter, nieuwe bougies, nieuwe injector (1) geen resultaat. Op advies van de alfa dealer gasinstallatie uit laten lezen bij een gasspecialist; geen bijzonderheden alleen roept zijn systeem lambdasonde signaal onderbroken. Sinds gisteren wil de auto niet meer op gas rijden zodra hij op temperatuur komt. begint met inhouden en doet op een gegeven moment helemaal niets meer. ANWB wegenwacht erbij gehaald, alleen het probleem is dat de auto niet op gas wil rijden bij warme motor, de wegenwacht kwam natuurlijk bij een koude motor en kon niets vinden. Koelwater temperatuur is 90 - 115 graden. Het varieren van het toerental is begonnen na het vernieuwen ( bij de alfa dealer) van een koppakking, meteen ook nieuwe distributie riem, balansas rol, spanrollen, multiriem, nokkenasverstelinrichting, thermostaat, radiateur, en waterpomp vervangen. toch blijft de temperatuur oplopen tijdens filerijden tot 115 graden. fan draait ( de goede richting op) ben al een kapitaal kwijt geweest aan deze auto en de garage kan het probleem niet vinden. Wie heeft de oplossing of welke alfa monteur wil naar dit probleem kijken voor een schappelijke prijs?
c. visser
Wat geeft de lambda-sonde aan op benzine?
