Alfa Romeo 156: p0380
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Goeidag,
Probleem is als volgt:
Motor start probleemloos maar na het starten knippert het gloeilampje een tijdje..
Foutcode p0380. Gloeistijd sturing, stroom te hoog.
Wat zou dit kunnen zijn???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
zal in eerste instantie eens de gloeibougies testen
poppekast 8.850 km Reageer
Tja,
zitten de gloeibougies er al lang in ?
of zijn ze recent vervangen ?
het kan dan zijn dat de spec's die alfa steld voor de gloeibougies iets anders zijn
dan die van de gloeibougies die er inzitten, daardoor een iets andere weerstand die gemeten wordt.
dan knippert het lampje na het starten ook een 30 seconden.
het kan natuurlijk ook zijn de deze aan het einde komen, er dus ook een andere weerstand gemeten wordt.
succes, zolang hij goed start niet veel zorgen maken ;-)
( dit gebaseerd op eigen ervaring !! )
erka 9.895 km Reageer
dubbelpost...
dubbelpost ....vreemd
er zijn idd een paar stuk maar zijn niet los te krijgen en motor start goed dus laat mooi zitten...
bedankt voor het meedenken!!
Mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
