Alfa Romeo 146: warmtewisselaar
Bouwjaar: 1996
mijn 146 2.0 td lekt olie bij mijn oliefilter,tenminste uit het ijzeren gedeelte waar het oliefilter opgeschroefd zit.dit zou mijn warmtewisselaar moeten zijn er lopen ook twee slangen naartoe die van mijn oliekoeler afkomen.als het oliefilter eraf is zit daar een moer die alles los zou moeten maken,ik krijg er alleen geen beweging in .loopt die moer misschien tegendraads.hoe krijg ik die los ?
edwin2588
350 km
Edwin,
Probeer het eens aan de hand van de volgende twee PDF documenten uit de werkplaatshandboek:
http://www.alfa145.com/upload/Alfa145Man... (vanaf pagina 7)
http://www.alfa145.com/upload/Alfa145Man... (ook vanaf pagina 7)
En uiteraard kan het zijn dat de boel goed vast zit, misschien dat WD40 dan wat helpt? In ieder geval niet onwijs forceren, want dan kan er misschien wat sneuvelen....
Grtz en succes,
Aad Doix
ik heb het toch door de garage laten nakijken,was een kapotte o-ring,viel gelukkig mee
edwin2588 Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
