Alfa Romeo 146: Wil niet in de 4de versnelling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 TS 16v
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met mijn alfa.
Hij wil niet meer in zijn 4de versnelling, zowel als de moter aan of uit is.
De alle andere versnellingen doen het gwn en schakelen prima, alleen de 4de krijg ik met geen mogelijkheid erin.
Is de versnellingsbak nu kapot of is het probleem eenvoudiger?
Alvast bedankt voor je reactie,
mvg, D. de Jong
doupower
denk dat je drukgroep misschien niet meer goed is
Shai 565 km Reageer
Dikke kans dat er vuil in een kanaal van de schakelstang zit, dat is een bekend probleem voor de versnellingsbak van deze auto's. Je kan dit oplossen door het dekseltje aan de zijkant van de versnellingsbak los te maken (eerst binnenscherm weg halen en bakolie aftappen) en dan te kijken of je ergens "ijzerslijpsel" in een gat ziet zitten. Dat moet je goed weghalen. Probeer nu of je weer kan schakelen voor je de boel weer in elkaar zet, maar laat de motor niet draaien!
De pasvlakken van het dekseltje en de bak goed vetvrijmaken en met vloeibare pakking insmeren. Dekseltje er weer op en verse olie in de bak doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
