Ik zou er niet te veel meer mee rijden en al zeker geen 160, want als er onverbrande benzine in de uitlaat komt kan dat de kat beschadigen.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
De slangetjes zijn allemaal gecontroleerd en goed!!
Verder heb ik benzinetank nooit leeg gereden..
Het vreemde is dus als ik het gas voor 75% intrap, dat ie het wel goed doet!!
En de Computer gaf aan dat er geen fouten zijn gevonden, dus het lijkt me sterk dat het de luchtmassameter is,
of zeg ik nou iets doms?
of zeg ik nou iets doms?[/quote]
LMM moet je sowieso uitlezen TIJDENS het rijden !!
De computer kan veel LMMproblemen niet herkennen. Ik heb je op een ander forum ook al geadviseerd om te kijken of er geen water/olie in de bougieschachten staat.
Lucht Massa Meter ?
