hallo
ik heb een probleem me schien weet iemand een oplossing
mijn auto stoterd als je kleine stukken rijd op gas bij stoplicht slaat de auto af
op snel weg gaat het iets beter je voeld wel dat hij zig inhoud met gasgeven
wat kan het zijn
gasinstallatie lpi bj 1998 zit in deze een fliter
ik hoor graag van ik kan doen
mvg stefan
Afspraak maken bij een LPG-specialist.
Bij een te arm mengsel op gas loop je het risico van verbrande kleppen en dat is niet echt leuk.
Ik had hetzelfde bij een 155 1.8 16v met een vialle g3. Bij 2 van de 4 gasinjectoren in het inlaatspruitstuk was sprake
van lekkage. Bij de 1 meer dan de ander en het was te zien aan een vettige kring rond de injector, ook rook je het gas.
Na montage van een nieuw rubber afdichtringetje onder de injector liep hij weer als een speer.
Ik weet niet of jouw systeem dus hetzelfde is.
Lekke gasinjector, defecte LMM, defecte lambda, slechte vonk, valse lucht in je inlaat. Dat zijn de oorzaken die je na moet kijken. Op benzine loopt de auto wel goed, dus ik zou het eerste kijken naar lekke gasinjectoren en slechte vonk. De twinsparks willen nog wel eens water in de bougieschachten krijgen, dan krijg je dit symptoom. Ook zijn de bobines af en toe gebarsten.
Een 146/145 twinspark heeft geen "sproeier" dus ik denk dat je iets anders hebt schoongemaakt waarvan je niet weet wat het is. Ga niet prutsen aan gasinstallaties als je er geen verstand van hebt, een brandende auto heb je sneller dan je denkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
Klinkt als een gasinstallatie die te arm staat.
Op benzine rijdt de auto wel goed?
oldfordbuild
speed117.985 km
