Alfa Romeo 156: witte rook/walm uit mijn oliepeilstok
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Ik heb gisteren een goedlopende Alfa 156 gekocht,
Eenmaal thuis begon ik met het controleren van olies en vloeistoffen;
(motor was 90 graden) ik haal dus me oliepeil stokje eruit en toen kwam er witte rook/walm eruit wat kan dit zijn??:ehm::ehm:
Extra info:
- temperatuur binnenstad: 90;
- temperatuur snelweg: 70;
- Prima vermogen;
- geen blauwe/witte rook uit de uitlaat;
- geen olie in koelresevoir;
- geen tikkende kleppen;
- oliestand was lager dan minimum, dus de vorige eigenaar heeft er waarschijnlijk nooit ernaar gekeken;
Ik moest 1,3 liter olie bijvullen om het op maximum te krijgen.
Graag jullie wijze reacties.
Alfa-loco
1.290 km
Met de olie nu op peil, zou ik het nog even aanzien...
Hans4040 123.030 km Reageer
Oliepeil onder het minimum is bij alfa motoren ( met name de Twin Spark ) een gevaarlijk spelletje.
de lagers in het blok kunnen maar weinig hebben wat dit betreft.
Advies, HEEL goed in de gaten houden, beste zou zijn de lagers te laten controleren.
er zijn genoeg blokjes naar hun grootje gegaan hierdoor.
( meer info : www.alfaromeo156club.nl )
erka 9.895 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie,
Wat mij opvalt is, het lijkt net of de olietemperatuur heel snel stijgt, na paar honderd meter rijden is de blok echt heet
Terwijl het water maar heel normaal warm wordt
Alfa-loco Topicstarter 1.290 km Reageer
Is de kwaliteit van je motorolie wel goed en is het niet de helft water?
nee, zojuist even gecontroleerd. koelvloeistof staat nog op maximum.
Ik bedoel water van de ouderdom van de olie, veel korte stukjes veel condens, als de olie dan een jaar er in zit is het veel water dus slechte oliekwaliteit
oke, weer wat geleerd
Ik ga de oliepeil goed in de gaten houden, als de blok veel gaat verbruiken dan trek ik aan de bel.
Wat bedoeld wordt is dat het zeer verstandig is om je olie te verversen. De olie in je carter kan wel een mengsel zijn van (condens) water en olie, zou ook de witte rook/walm uit de peilstok kunnen verklaren. Ook weet je niet wanneer het voor het laatst ververst is; olie slijt ook en moet na een bepaalde tijd vervangen worden.
sjaak10918 9.760 km Reageer
De eigenschappen van olie zijn smering, koeling, afdichting, geluiddemping en reiniging.
Dus niet alleen smering...
Al deze eigenschappen nemen geleidelijk af.
mvg,
Hans
Oke jongens bedankt,
Ik heb gisteren een kleine 50 kilometer gereden, geen olieverbruik. So it is a good sign
Ik ga volgende week de olie verversen, Agip 10W 40 en uiteraard een niewe olifilter.
Bedankt voor jullie reacties, mocht er iets spannends gebeuren, stel ik jullie zeker op de hoogte.
olie ververst en het probleem is opgelost
en hou het peil goed in de gaten... zoals eerder geschreven is een te laag oliepeil voor de Twin Spark motoren FUNEST !!!
[quote=Alfa-loco]Ik heb gisteren een kleine 50 kilometer gereden, geen olieverbruik.[/quote]
Op 50 km kan je nog niet weten of je motor olie verbruikt hoor. Of het moet wel héééééél erg zijn.
alfa rijdt nog steeds prima, geen olieverbruik
