Heb sinds kort het probleem dat de pook zwaar in de 3 en 4e versnelling wil, met de andere versnellingen heb ik verder geen problemen. met de kabels los van de bak beweegt de pook wel soepel.
Ook merk ik geen verschil als de motor loopt of als hij uit is, of als de motor warm of koud is.
Wie weet wat het zou kunnen zijn? Want ik maak me wel een beetje zorgen, en weet ook niet of het kwaat kan.
Gr. Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
er zit een hevel boven op de bak die vast wil gaan zitten ..
die hevel zit op de plek waar de schakelkabels samen komen
ik ben er 90 % zeker van dat dat het probleem is
je moet alleen wel de accubak en wat draden aan de kant leggen
gr mark
