Algemeen: 207 1.4 vti water in middelste stekker ECU
na een aantal storingscodes P0053 P0132 P0325 en P0328 en slecht lopen van de motor uiteindelijk water in de middelste stekker van de bosch 0 261 201 505 gevonden. De vloeistof proeft niet naar koelvloeistof. in onderstaand topic van 12 jaar geleden gaat het volgens mij over het zelfde. Wat kan de oorzaak zijn van water in deze stekker.
Alvast bedank voor het meedenken.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/fout...
Na veel zoeken en vloeken heb ik het euvel gevonden. Er lag een klein plasje water in de stekker van de injectiecomputer onder de kap van de accu. Hoe het er komt geen idee maar het maakt hele rare storingen. Had het droog gemaakt en de auto liep gelijk een stuk beter.
Bedankt weer voor het meedenken allemaal.
Vr gr Joris
Schol12
al 2 jaar lid
Geen ruitensproeiervloeistof , slangetje lek
kaleido 1 158.795 km Reageer
Kaleido bedankt, er is een kans dat je reactie mij wel in de juiste richting gebracht hebt, het slangetje lekt niet, maar de sproeiertje wat door de motorkap gaat zat enigszins los er werd schuin getrokken door het slangetje, hierdoor is de sneeuw en ijzel van de laatste dagen richting de accu op / in de stekker kunnen lopen. vooralsnog het sproeiertje met kit op de motorkap vast gezet.
Rest nog de storing die wel te wissen is maar er direct weer terug in komt.
P0328 pending,Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 of enkele sensor) ik weet niet of deze er al langer inzit.
Verder lijkt de afstandsbediening niet meer te werken.
Schol12 Topicstarter 55 km Reageer
