Algemeen: Accu vervangen EFB of AGM kiezen
Ik heb een Fiat 500X met start/stop waarvan de accu defect is.
Nou sta ik voor de keuze om hem door een EFB (zit erin) of een AGM accu te vervangen. Er zit zo'n EUR 40 prijsverschil in. Wat is aan te bevelen.?
knaapje
520 km
al 18 jaar lid
Aanbevolen wordt het type dat er door de fabriek in gezet is....dus al dat de EFB is, is dat de EFB.
Lijkt mij niet echt een probleem.
Hans4040 123.030 km
Nou, het "probleem" is: als ik bij een accushop informeer zij gelijk de duurdere versie (AGM) aanbevelen, maar niemand geeft uitsluitsel waarom ik EUR 40 meer uit moet geven.
knaapje Topicstarter 520 km
Oplossing
zie hier:
Accu keuze: Start-Stop AGM, of Start-Stop EFB?
Er zijn verschillende accutechnieken voor auto’s met start-stop systeem. Wanneer je deze accu’s wilt vervangen, is het belangrijk om te kiezen voor het juiste type. Er zijn namelijk aanzienlijke verschillen tussen de technieken AGM en EFB.
Indien je een kleine of middenklasse auto bezit met start-stop systeem, is een EFB (Enhanced Flooded Battery) waarschijnlijk de juiste accu voor je systeem. Deze accu's houden zowel qua prijs als kwaliteit het midden tussen de standaard loodzuuraccu en de geavanceerde AGM-accu. Zo beschikken de EFB-accu's grotendeels over dezelfde capaciteit als de AGM-batterij, maar zijn ze niet in staat om remenergie te regeneren. Dit is enkel voorbehouden aan een AGM-variant.
Het advies is dus eenvoudig: neem altijd een vervanger van hetzelfde type. Is je auto uitgerust met EFB accu, dan mag je deze ook vervangen voor een betere AGM accu. Heb je nu een start-stop AGM-accu dan kan je deze alleen vervangen AGM-accu.
Je kan ook simpel een auto accu op kenteken zoeken.
Bron: Accudienst.nl
Hans4040 123.030 km
Duidelijk Bedankt voor je reactie (en moeite)
