Algemeen: lampje airbag brandt
hallo alle, 1 probleem met de airbag, lampje blijft branden van 1 Dacia mcv 2007, heeft iemand hier 1 antwoord voor, bedankt alvast voor het antwoord, hans
lidahans
2.400 km
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de foutcode(s).
Dat kan een hoop gezoek, gegis, ergernis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
maar misschien heeft iemand het ook al meegemaakt, daarom de vraag van mij, hans
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
Zoals zovelen dit vaak meegemaakr , maar dan blijft de oplossing nog steeds eerst uitlezen om te kijken welke airbag de storing veroorzaakt bv. Zonder is er niets zinnigs over te zeggen.
kaleido 1 158.870 km Reageer
oke bedankt voor het antwoord, uitlezen zal ik maar laten doen, bedankt
hallo ik heb het opgelost, waarschijnlijk zat het in de knop waarmee je de airbag uit kunt zetten die heb ik ingespoten en de knop enkele malen (drukken) op en neer bewogen, en het lampje was weg, dus het zal waarschijnlijk corrosie zijn geweest, al met al dit was voor mij wel de oplossing, groet hans
Knopje om airbag uit te zetten ???????? Graag een foto want nu ben ik toch wel erg nieuwsgierig geworden.
ze zijn effe op vakantie foto komt, hans
Of bedoel je de schakelaar waarmee de bijrijdersairbag uitgeschakeld kan worden ?
ja, aan de zijkant zit 1 knopje die je kan omdraaien, gewoon met de hand, volgens mij gaf die de storing, die heb ik ingespoten met wd40, ik denk dat er wat corrosie aanwezig was, maar ook was er 1 spanner onder de bestuurders stoel los was en weer in de staat gebracht zoals die moest zitten, dus al met al het lampje was weer uit daar ging het om, groet hans
kaleido 1, hierbij de foto van de knop, hans
Inderdaad normaal heb je hier bij de meeste auto s je sleutel voor nodig vandaar mijn vraag , inderdaad een knop.
