Goedemiddag,
Ik heb een vraag en kan het nergens vinden.
Ik ben in het bezit van een zeer nette ford windstar.
Nu alleen is het zo dat de normale mist verlichting schakelaar vervangen is voor een universele schakelaar.
Op het dashboard zit geen indicatie lampje dat de mislamp brand dus is het een schakelaar met lampje gemonteerd.
Is dit een afkeur op apk?
Er gaat alleen een lampje branden op de schakelaar bij aanzetten. Schakelaar als voorbeeld bij afbeelding. Geen mistlamp symbool erop.
Danku alvast
Het ingeschakeld zijn van de grote lichten indien de personenauto na 31 december 1997 in gebruik is genomen, de mistvoorlichten indien de personenauto na 31 december 2012 in gebruik is genomen, en het mistachterlicht of de mistachterlichten moet door middel van een optisch signaal aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.
Er staat niets over symbolen en of kleur van de lampjes of waar dat lampje moet zitten, dus jouw schakelaar is goedkeur.
