Algemeen: Negatief Camber links achter, Volvo S 60
Heb mijn Volvo s 60 2.5 T 2008 uit laten lijnen en er was een hokje op het papier in het rood wat aangaf - 0,2 voor de Camber links achter .
Was niet af te stellen volgens bedrijf maar wil graag weten of iemand mij kan vertellen wat dit mogelijk veroorzaakt zodat ik dit kan herstellen ofwel repareren ..
Het is ongelofelijk wat banden kunnen veroorzaken want hij trok vreselijk naar rechts , banden van voor naar achter gelegd , nog erger stuur stond echt bij rechtuit scheef , moest tegensturen en stuur goed vasthouden , Uniroyal banden waar ik toch geen slechte ervaring mee had .
Nieuwe voorbanden gemonteerd , pffff wat een verschil alleen gaat hij nog een heel klein beetje , iets van niet toch naar rechts .
Kan misschien zijn omdat er toch iets niet helemaal lekker zit links achter en wil gewoon weten wat dit kan zijn , geeft niet voor niets Rood aan aan de linkerachterkant ..
Kan me voorstellen dat dit het veroorzaakt, als dat wiel achter niet goed spoort dat het voor beïnvloed .
Bedrijf gaf als mogelijkheid strut aan , zelf denk ik dat niet en misschien heeft iemand hier ervaring mee , alvast hartelijk bedankt .
performer
645 km
al 12 jaar lid
Camber achter is niet afstelbaar.
Wellicht heeft de auto een aanrijding gehad of stoeprand geraakt.
Laat het onderstel (ophanging) controleren... camber moet zijn: 0 ° ± 1°
Laat de zaak controleren door een goed uitlijnbedrijf .
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie , fijn om die waardes te weten .
Stoeprand kan het zijn geweest dus dan kan er iets verbogen zijn en de auto heeft geen schade gehad .
Weet natuurlijk nooit wat er gebeurt kan zijn maar ik ben zelf geen leek op automotive gebied ..
Geloof de waardes wel die niet correct zijn LA dus de meetapparatuur van het bedrijf ..
Zal zelf met mijn monteur wel eens kijken want je hebt ook reactie armen en misschien is er wel iets vesleten, dus ja inderdaad gaan we die ophanging controleren .
performer Topicstarter 645 km Reageer
Oke, we horen wel hoe het afgelopen is.
