Algemeen: afwijkend ET maat . / spoor verbreders
gaat andere niet originele citroen 17 inch velgen aanschaffen
de nu gemonteerde originele 16 inch velgen hebben een ET maat van 26 of 27 ?? ( kom beiden tegen ) de nog aan te schaffen 17 inch velgen hebben een ET maat ven 32 .
dus een verschil van 5-6 mm .
nou heb ik begrepen dat een verschil van 5 mm toelaatbaar is . maar kan natuurlijk ook 5 mm spoor verbreders gaan gebruiken dan houd ik de ET maat origineel
hoe wordt daar op dit Forum over gedacht ?
leo de groot
580 km
al 6 jaar lid
Ik zou er niks mee doen, alleen checken of er niks aan gaat lopen, zeker als het ook brede velgen zijn en er ook brede(re) banden op gaan komen.
Verschil ET is IMO wel acceptabel.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Spoorverbreders niet aan beginnen .
Kijken of er niets aanloopt ook bij max stuuruitslag zoals al aangegeven.
als ik naar waarheid geïnformeerd bent komen ze onder een Citroen C3 picasso vandaan . en die staat origineel op ET 18 velgen deze zijn ET 32 . hebben er zonder problemen 1 1/2 jaar onder gezeten zonder spoor verbreders . maar het scheelt wel 14 mm . vindt het vreemd/sterk verhaal . ben ook niet zo'n voorstander van spoor verbreders maar zo houd je de ET maat wel origineel en dat lijkt mij dan wel weer beter ivm de uitlijning van de auto
leo de groot Topicstarter 580 km Reageer
Tja, dan wordt het een iets ander verhaal, ik zou dan die velgen niet aanschaffen, maar onder welk model moet het komen?
Met een zoveel kleinere ET heb je weer kans dat de buitenste randen van de wielkasten, met name achter geraakt worden ...
nee het is niet een zo veel kleinere ET maar een grotere mijn 2011 Citroen C4 grand Picasso heeft nu 16 inch velgen 6,5J met een ET maat van 26 en ik zou dan gaan naar een 17 inch 7,5J velg met een ET maat van 32 . het is dus niet alleen het verschil van ET van 6mm ( 5 mm is toelaatbaar ) maar ook van 6,5J naar 7,5J .
de C3 picasso waar ze vanaf komen is volgens mij een bull shit verhaal .
Wijkt allemaal veel teveel af zoek iets wat beter in de buurt komt , je haalt je een boel ellende/kosten op de nek.
Tja , DAT zal nu net niet de bedoeling zijn met zulke plannen, mij is het persoonlijk een raadsel waarom mensen zich zulke problemen op hun hals menen te moeten halen....een Citroen Picasso zal toch niemand verslijten voor een "sportief"karrretje...
Het enige wat IMO een probleem zou kunnen worden is niet de ET, maar de veel bredere velgen, waar dan w.s. ook nog bredere banden op moeten...anders ga je getrokken banden krijgen en dat rijdt niet bepaald fijn om het maar zachtjes uit te drukken.
17" maar 1 mogelijkheid die goed past: 215/50R17 93V 6.5Jx17 ET25
wijkt allemaal te veel af . dat valt wel mee deze auto wordt van fabriek uit ook met 17 en 18 inch velgen geleverd .
gaat van ET 26 naar ET 32 . dus dat valt ook wel mee 5 mm verschil is toelaatbaar en nee dat komt niet van mij af .
het enige verschil wat evt problemen kan opleveren is dat ik van 6,5J naar 7,5J gaat dus een bredere velg .
heb nu 205-55-16 banden dat zal dan 215-50-17 gaan worden 1 maat breder dus .
mij is het persoonlijk een raadsel waarom mensen zich zulke problemen op hun hals menen te moeten halen....een Citroen Picasso zal toch niemand verslijten voor een "sportief"karrretje... .
om te voorkomen dat ik problemen op mijn hals haalt stel ik het hier op dit forum aan de orde
. heb ook helemaal niet de pretentie om er een sportief karretje van te maken alhoewel wel eens in een 1.6 THP die getuned is gereden . .
ik vindt gewoon de standaard 16 inch velgen te iel voor een C4 Grand picasso . niet meer en niet minder .
Dan moet je het maar eens proberen..... , je kan gewoon in de wielkasten lijken waar het krap wordt, met name in de breedte.
Mijn ervaring is dat het toch nogal eens onvoorspelbaar is waar het aan gaat lopen...in ieder geval ben je gewaarschuwd.
Is er geen forum waar je misschien 1e hand ervaringen kan krijgen?
heb dit ook op het Citroen forum aangekaart .
en niemand is er positief over . de combinatie 7,5 J met een ET maat van 32 gaan waarschijnlijk aanloop problemen opleveren . en daar zit ik niet op te wachten . gaat voor de rest ook niet eigenwijs lopen doen .dus neem ik ze niet . dan kijk ik liever verder .
iedereen bedankt voor zijn inbreng .
Bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.900 km Reageer
