Mijn garage beweerde dat mijn airco lekte bij de condensor en daarom niet meer koelde (na 2 jaar door mij te zijn gebruikt). De monteur zei dat hij dat kon zien door met een lamp te richten op de condensor. Advies: plaatsen van een nieuwe condensor. Ik ben echter voor een second opinion naar een andere garage gegaan.
Die hebben de werking van de airco getest en na meting blijkt dat er weinig aan de hand is. Dit zijn de uitslagen van de meting:
Drukproeven: 15 minuten op 15 bar beproevingsdruk (uitslag ok)
Vacumeren: standtijd 30 minuten ---> 1040 micron
Omgevingstemperartuur 22.8 graden. Uitstroomluchttemperatuur 6.8 graden
Lagedruk 3 bar
Hogedruk 13 bar
(Gevoeligheid lekdetector <5 ppm)
De airco werkt op dit moment weer prima (590 gram koudemiddel toegevoegd).
Kan iemand mij zeggen hoeveel zekerheid ik nu heb over het wel of niet lekken van de airco? Of is er nog steeds de mogelijkheid dat de 1e garage gelijk had?
Wie geeft mij het antwoord?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het systeem dicht was geweest, was de 590 gr. toevoeging niet nodig geweest.
Zonder koudemiddel - of met teweinig koudemiddel - werkt het systeem niet.
Er zal dus niets mis zijn met de werking maar wel met de dichtheid van het systeem. En inderdaad, de condensor is daarbij in de meeste gevallen de oorzaak. Die rotten allemaal door door pekelwerking, rottende bladerenenz.
Als het systeem in het verleden al eens is gevuld met een lekdetectievloeistof, kan men dit later zien middels een UV-lamp.
Ik heb het idee dat de 1e garage er serieuzer naar gekeken heeft dan de 2e..........
