Algemeen: airco mini cooper D 2011 doet het niet
goede namiddag ....het betreft een Mini een Mini cooper D van 2011 en de airco doet het niet .Mijn dochter kocht deze tweedehands zo'n 4 jaar geleden , of de airco het destijds deed weet ze niet ...nu met het warme weer stelde ze vast hij doet het niet .Veel rijdt ze niet ,ze geraakt aan nog geen 2.500 km per jaar !! is het mogelijk deze airco zelf te vullen met gas ? ik zie zelfs op Bol.com en andere sites ...dat ze een kitje verkopen 2 busjes gas , slng ,kraan en nanometer ..tussen de 35 en 40 euro .is het mogelijk om dit zelf te proberen ?Ik ken iemand die ook een airco probleem had ( geen mini ) liet hem vullen en na een week bleek hij het niet meer te doen ...denkelijk een lek ...dus wat hij had betaald , dat was weggesmeten geld
groeten,
françois
FRANCOIS 51
540 km
al 10 jaar lid
Blijf bij die kitjes weg.
Ga gewoon naar een goede aircospecialist , geen fast fitter , het enige wat fast gaat is het geld uit je portemonee.
Laat het systeem afpersen met stikstof en als ze alles inspuiten met zeepsop , vooral de condensor , gaan ze het lek , grote kans op de condensor , vinden.
Repareren afpersen vacumeren en afvullen.
Ja dit zal in de papieren lopen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik betwijfel of in die kitjes het juiste gas zit ...
Heb ik keer een filmpje, experiment gezien dat er butaan of propaan in bijgemengd zit.(Ipv r134a of die yf...gas)
Ehombie 3.015 km Reageer
Is ook een grijs/zwart gebied. Particulier kan je EIGENLIJK niet aan die koelgassen komen
Je zult toch iets moeten investeren om te weten waarom de airco niet werkt. Is niet zo gek na 15 jaar.... Maar als het niks mag kosten, dan is er altijd nog ARKO. Niet zo koud, maar beter dan niets.
Goede namiddag ,
mail even opnieuw ,hopelijk lukt het nu ...ben net terug van bij de mini cooper d bouwjaar 2011 waarvan de airco het niet deed .
Enfin...ik bestelde vorige week toch zo'n setje " voor de doe het zelvers !!' ik bestelde bij Easy Klima een set bestaande uit de koppelslang met connector,kraan en manometer ..daarbij een busje gas met leakstop en een busje gas .Ik betaalde incl. verzending 48 euro
ik volgde de instructies op ..m.a.w. beginnen met het combi busje ( gas en dichtingmiddel ) en daarna het busje met enkel gas .ik heb ze éérst gewogen en het was incl de bus 220 gram ...en leeg was het een 105 gram ...dus een 115 gram product .
als ik de airco aan schakelde op low en volle kracht deed ik een meting met een fluke infra rood thermometer en het was 22°c . tijdens het vrijlaten van het éérste busje ,stelde ik vast dat na een tijd de compressor werkte ( hoorde dat )...de mano meter ging ook richting groen ...daarna het tweede busje ( dus enkel gas ) ..en volgens de procedure het kraantje met mondjesmaat open gedraaid ....ik heb de motor dus tijdens deze procedure laten draaien en de airco op max ...ondertussen meerdere keren de temp gemeten en dat zag er goed uit ...na ongeveer 15 min kon ik 4° koude lucht aan het rooster in het dashboard meten ...het was ondertussen al te koud om in de auto te zitten !! dus het ziet er VOORLOPIG goed uit en de hoop is dat het zo blijft .....morgen doe ik opnieuw de test ( als ik het niet vergeet )...of ik bel mijn dochter ,dat ze een eindje moet gaan rijden om de airco te proberen. Mochten er echt lekken zijn , die niet te dichten zijn met het busje leakstop/gas ...ja dan is het een verloren zaak .
Groeten,
françois
FRANCOIS 51 Topicstarter 540 km Reageer
Dat leakstop zal je volledige aircosysteem vernielen , we wachten af.
goede avond,
we zijn nu 2 weken verder als ik mij niet vergis ...en de airco doet wat hij moet doen ...dus blijkbaar is het kitje de oplossing geweest ....
grt,
françois
Voor nu , als jij tevreden bent , prima.
Bedankt voor de feedback.
