Algemeen: Andere bandmaat op stalen velg
Ik heb een Peugeot 508 SW.
Op de lichtmetalen zomervelgen zit bandenmaat 215-60-16 (originele maat voor deze auto)
Op mijn stalen velgen zitten nu winterbanden met de maat 205-60-16
De winterbanden zijn dan ook een stukje lager (kleinere omtrek) dan de zomerbanden, wat met drempels wel eens een probleempje op kan leveren.
Mijn vraag is of ik op deze stalen velgen ook de volgende banden kan leggen: 195-65-16
Voor wat betreft de omtrek kom ik dan dichter in de buurt van de originele bandenmaat.
Ik wil dus graag weten of dit op deze stalen velgen gaat passen...of moeten dit perse banden zijn van 205 mm breed?
Alvast bedankt...
Jeroen
jeronimo33
5.130 km
Oplossing van oldford
195/65/16 past prima op 6,5J.
De auto komt zo'n 4 mm hoger te staan als op de 205/60/16 banden, maar is nog steeds 2 mm lager als de zomerbanden.
Een alternatief kan zijn 185/70/16. Die band is 1 mm hoger dan de zomerband en mag nog net op 6,5J gemonteerd worden.
Bekijk in de discussie
Kijk hier eens in de 'Equivalentietabel'.
https://www.banden-pneus-online.be/equiv...
Succes
JdeP 5.705 km
Hoe breed zijn die stalen velgen? (Hoeveel J? 6J 61/2J, 7J?)
oldford 117.985 km
Bedankt voor je antwoord en de tip;
Ik weet alleen niet wat de breedtemaat is van de stalen velg?
Daar ligt nu 205 op....dat is dus of 6,5 of 7 inch
Maar als ik het goed heb, kan daar sowieso 195 op?
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km
[quote=oldford]Hoe breed zijn die stalen velgen? (Hoeveel J? 6J 61/2J, 7J?)[/quote]
De volgende gegevens staan op de stalen velg:
6 1/2Jx16H2
ET44
MW FR
A6313
Oplossing
oldford 117.985 km
Oke, dank voor je antwoord.
Ik heb even gegoogled maar deze maat schijnt niet te bestaan.
Ik zal dus toch voor de 195-65-16 moeten gaan...
Tnx all :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
