Algemeen: Andere Vialle gastank: inhoudsmeter aansluiten.
Hallo allen,
Het gaat om een Volvo V40 met Vialle gas installatie.
De oorspronkelijke (ABI)tank is vervangen door een nieuwere tank.
De oude tank had een 2-draads niveau meter (inhoudsmeter, vlotter, of hoe je het ook wilt noemen).
De nieuwe tank heeft een 3-draads meter. (Wordt ook wel Fueltronic genoemd heb ik op het internet gelezen)
Heeft iemand een idee over hoe ik dit aan kan sluiten, zodat de meter in het dashboard weer de juiste waarden aangeeft?
Of heeft iemand een elektrisch schema van beide systemen die inzicht geeft in de betekenis van de draadkleurcodes?
Alvast bedankt,
Henk
henknoordermeer
al 17 jaar lid
Dat zal wel een nieuwe meter worden, maar informeer hier eens, die hebben er verstand van!
http://www.vialle.nl/
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo henk,
Al een oplossing? zit met hetzelfde probleem.
Groeten Marc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
