VAG-COM Versie: HZH 704.1
Data versie: 20070422
Woensdag,12,November,2008,18:13:51:17647
Chassis Type: 35 - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Adres 01: Motor Labels: 038-906-018.LBL
Onderdeel No: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1629
Codering: 00001
Werkplaats#: WSC 05311
1 Fout Gevonden:
17978 - Motor Regel Eenheid Geblokkeerd door Beveiligingssysteem
P1570 - 35-00 - -
Gereedheid: N/A
Adres 02: Versnellingsbak Labels: Geen
Onderdeel No: 01N 927 733 DG
Component: AG4 Getriebe 01N 4147
Codering: 00000
Werkplaats#: WSC 00000
Geen Fout Code Gevonden.
Adres 03: Remsysteem Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Onderdeel No: 8E0 614 111 AD
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 3Bx-907-044.LBL
Onderdeel No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codering: 02000
Werkplaats#: WSC 05314
2 Fouten Gevonden:
00532 - Voedingsspanning B+
07-00 - Signaal te Laag
00538 - Ref. Voltage
Adres 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Onderdeel No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Codering: 00065
Adres 25: Wegrijblokkering Labels: Geen
Onderdeel No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Geen Foutcodes Gevonden
of FTCs niet ondersteund door Regelapparaat
of een communicatiefout opgetreden
Einde -------------------------------------------------------------------------
De auto start voor ong. 1 seconde en slaat vervolgens weer af. Er is naar mijn weten de ECU niet vervangen of wat dan ook. Het probleem is spontaan ontstaan.
Ik heb geprobeerd de foutcode te wissen, maar deze komt na het wissen meteen weer terug. Ik weet wel dat de auto nu ong. 6 maanden stilstaat. Ik neem aan dat ik de sleutels niet hoef in te leren..??
Het gaat om een VW Passat TDI uit '98
Alle tips/oplossingen welkom!
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Possible Symptoms
* Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
* Key(s) not matched
* Instrument Cluster not matched
* Engine Control Unit (ECU) not matched
* Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
* Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
* Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
* If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery.
Bron: Ross Tech
