Algemeen: Apk afgekeurd/ Wiel of band loopt aan.
Beste Forum,
Ik zit met het volgende:
Mijn Corsa D is afgekeurd voor de APK op de volgende punten:
– band rechtsachter onvoldoende profiel, band linksachter net goed (advies ook vervangen).
– wiel of band loopt aan rechtsvoor (band komt tegen de wielkast (bij volledig insturen)).
De ophanging was verder niet krom. Nu heb ik wel eens met de band rechtsvoor een obstakel geraakt.
Verder zitten er 195/55/16 banden onder. Volgens kentekencheck horen hier van oorsprong 185/65/15 banden onder.
Nu heb ik twee opties:
– 1. Achterbanden vervangen en uitlijnen in de hoop dat het aanlopen hiermee ook verholpen is.
OF:
– 2. Alle velgen met banden vervangen voor (kleinere) 15 inch velgen en uitlijnen.
Vorig jaar had de auto dit probleem niet (of is dit niet geconstateerd). Dus lijkt het raken van de obstakel de oorzaak te zijn geweest. Dus zou optie 1 kunnen, gezien dit ook goedkoper is. Alleen riskeer ik hier dus mee dat ik investeer in 2 nieuwe banden terwijl er mogelijk andere velgen onder moeten.
Volgens mij is 195/55/16 toch ook wel een reguliere bandenmaat voor Corsa’s of is dit heel raar? Ik heb de auto zelf zo tweedehands gekocht, maar ga er vanuit dat de velgen met kennis zijn vervangen.
Ik hoop dat iemand advies heeft.
OpelCorsa29
125 km
al 4 jaar lid
Oplossing van OpelCorsa29
2 nieuwe achterbanden erop en uitgelijnd. Probleem opgelost! Bedankt voor de input!
Bekijk in de discussie
waarom laat je em dan niet eerst uitlijnen?
harry4203 39.520 km
Omdat er ook in ieder geval 1 band vervangen moet worden. En dit is dan beter om te doen vóór het uitlijnen. Maar als dit het probleem niet oplost, maak ik onnodige kosten. Dus de vraag is eigenlijk; heb ik wel de juiste maat velgen onder mijn auto zitten?
OpelCorsa29 Topicstarter 125 km
Niet originele wielen eronder?
Bandenmannetje 1.255 km
Geen idee. Auto 1,5 zo gekocht. Vorige jaar Apk zonder problemen. In de tussentijd heb ik niets veranderd.
*1,5 jaar geleden.
Je maakt geen onnodige kosten met uitlijnen, als je zoals je zegt ergens overheen gestuiterd bent is uitlijnen niet overbodig , als er iets krom is komt dat meteen tevoorschijn en is er een eind aan het gissen of er iets krom is.
Van daaruit kun je dan verder.
kaleido 1 158.745 km
Duidelijk! Dan gaan we 2 nieuwe banden achter doen en dan uitlijnen. Wat ik ook begreep van google is dat 195/55/16 gewoon compatibel is voor de Corsa D. Verde las ik iets over eventueel een verkeerde ET waarde van de velg. Maar dat zou dan de volgende stap zijn. Eerst even uitlijnen dus! Dankjewel.
Als er iets niet klopt aan de wielen (maat en/of ET), dan gaat uitlijnen niks verbeteren....
Beunhaas 10.870 km
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback
