Algemeen: apk eis: te openen achterklep??? code 901
De auto is afgekeurd op code 901. De achterklep van de station kan pas open als het raam naar beneden is. De motor van de ruit is echter kapot en hierdoor kan de klep eigenlijk niet open. Als het raam handmatig naar beneden is gedraaid gaat ie wel open. Dit zou volgens de keurmeesten zo niet mogen??
Wie weet hoe het zit met te openen deuren en zou dit handmatig ook niet goed moeten zijn. Het betreft een oldtimer met 4 deuren en dus een achterklep. Chevrolet Impala.
Wat is de echte definitie van code 901
saabske96
585 km
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/0B813D23-...
Artikel 5.2.41 opzoeken daar staat precies hoe (en wat) er gekeurd moet worden
wat betreft de deuren of kofferdeksels.
"Wat is de echte definitie van code 901?"
Artikel 5.2.41 = code 901 (staat wel achterop het APK rapport)
Oiram
Thnx, Dat is al weer een stap dichterbij!!
Maar geldt de kofferbak van een station als de ruimte die direct toegang geeft tot de personenruimte?
En is vervolgens het omzeilen van de electrische bediening van de ruit door een klepje in te duwen en de ruit met de hand vervolgenbs omlaag te duwen alks de normale manier?
saabske96 Topicstarter 585 km Reageer
Bij Personenautos moet er toegang zijn tot de zitplaatsen. Ík weet niet of je via de achterklep naar een bankje kunt zo als bij sommige Volvo's. In geval dan moet het Of van binnen OF van buiten te openen zijn mits de auto onder de TAXI regeling valt.
Highway 28.410 km Reageer
§ 9. Carrosserie
Artikel 5.2.41 deuren, motorkap en kofferdeksel
1. De deuren van personenautos moeten goed
sluiten. De deuren die direct toegang geven tot
de personenruimte, moeten op normale wijze
vanaf de binnenzijde of vanaf de buitenzijde
kunnen worden geopend.
Toelichting:
Onder deuren worden verstaan deuren die scharnieren
om een verticale stijl, die schuiven langs een
horizontale rail of vleugeldeuren aan de zijkant van het
voertuig;
Visuele controle, waarbij de deuren worden
geopend en gesloten.
2. Het slot en de scharnieren van de motorkap of
het kofferdeksel aan de voorzijde van het
voertuig moeten een goede sluiting waarborgen.
Toelichting:
Hieronder wordt ook de motorkap of het kofferdeksel
aan de achterzijde verstaan.
Visuele controle, waarbij de motorkap of het
kofferdeksel worden geopend en gesloten
als je de wagen aanbied met geopend raam (dan is dus de klep wel eenvoudig te openen begrijp ik) word ie zo gewoon goedgekeurd. Ook bij een personen auto moet de koffer ruimte geinspecteerd worden (oa op doorroesten)
wkhoek 9.075 km Reageer
Je apk station is nogal "to the point" wat betreft keuren van oldtimers, simpel trucje werd hierboven al aan gereikt, laat de ruit ff een stukje zakken en dan kan de klep wel los, maar volgens mij wil ie ook los als je hem gewoon als deur laat scharnieren. Als de keurmeester deze mogelijkheid niet heeft ontdekt dan wel kent, is ie ook met mazzel goedgekeurd als keurmeester ;-) Anders gewoon een ander station zoeken, bij de rdw maken ze zich er niet druk over.
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
