Algemeen: Auto motor(?) Tikt
Bouwjaar: 2010
Hi iedereen,
Afgelopen weekend een ongeluk gehad waarbij ik linksvoor ben geraakt, niet heel veel schade maar toch wel een deuk.
Nu merk ik dt mijn auto een tikkend geluid maakt tijdens het rijden maar ook stationair. Tijdens het rijden meestal tijdens het optrekken rond de 1500-300 toeren.
Wie weet wat dit is? Het kan ongerelateerd aan het ongeluk zijn maar ik heb het in ieder geval niet eerder opgemerkt en het is best irritant dus het is of net ontstaan of dus door de botsing.
Zie filmpjes voor het geluid; let op tijdens het rijdend filmpje is er ook wat geluid van de telefoonhouder, probeer dat te negeren en luister naar de motor die er zachter onder is.
LEES: vandaag olie/oliefilter vervangen dat zat er toch al aan te komen maar dus nog steeds hetzelfde
https://streamable.com/tj24yh
https://streamable.com/vuq28r
Nadim96
80 km
al 3 jaar lid
Was hert oliepeil niet te laag voor het verversen? lijkt mijn op een lager of kantelende zuiger.
Highway 28.400 km Reageer
Nee, olie was ongeveer 30% vol nog. Denk je dat wat je net benoemd mogelijk door het ongeluk is gebeurt of is het gewoon door slijten?
Nadim96 Topicstarter 80 km Reageer
30% vol? dus onder peil?
30% tussen min en max zeg maar. Heb het vandaag laten verversen met nieuwe olie (volledig vol) en nieuwe oliefilter, ongeveer een half uurtje mee gereden maar alsnog dit geluid.
Na mijn idee heeft het niks met het ongeluk te maken. Ik denk eerder aan verkeerde olie te dun? of toch slijtage.
Ik gebruik 5W30 long life, zie afbeelding
Uit het filmpje zag ik een Vw/audi motor daar heb ik geen ervaring mee.
Ah oke. Ja het is een VW polo 1.2 uit 2010. Las dat kantelende zuiger veel olie gebruikt maar mijne is redelijk zuinig, denk rond de 1 liter op 4-5k km maar het kan net ontstaan zijn dus ik hou het in de gate.
Lijkt op het begin van een kantelende zuiger .
Maakt het verschil of de motor koud of warm is ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, het is er zowel koud als warm
Ook ik vind het klinken als een kantelende zuiger idd.
harry4203 39.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Volkswagen of stel zelf een nieuwe vraag.
