Algemeen: benzine grasmachine benzine tank loopt leeg
beste leden ,
weet niet als jullie me kunnen helpen met dit probleem , maar heb een 4 takt benzine grasmachine stiga met honda motor en telkens na iedere maai beurt zet ik de machine weg , en als ik na een week weer wil maaien is de benzine tank telkens leeg heb al de leidingen gecontroleerd en zitten nog goed vast , weet echt niet waar die benzine heen gaat , weet mischien iemand waar ik zou moeten gaan kijken .
alvast dank
patje1967
2.710 km
Op de machine zit een carburateur.
In de carburateur zit een vlotter , ik vermoed dat deze niet goed afdicht en daardoor de benzine weg lekt.
Maar er zit toch ook een benzinetank op de machine deze kun je toch dicht zetten ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
denk dat het kraantje ook niet goed afsluit , daar ik het al eens dicht heb gezet en de tank was ook leeg en je ziet niks dat nat staat van eventueel te lekken , vindt ik raar .
patje1967 Topicstarter 2.710 km Reageer
Trek je toch de slang van de benzinekraan eraf, en leg je er wat onder. zie je snel genoeg of ie lekt.
harry4203 39.520 km Reageer
dank voor het meedenken , had echt zover niet gedacht om het zo te controleren ga ik eens uit proberen .
