Ik heb een yale heftruck met een madza motor, en die hield er een week geleden er mee op, en heb ik het ontstekingsmodule vervangen, en dat is niks anders dan een electronische puntjesvervanger, maar dan twv 120 euro. Dat ding er op gezet en toen liep de heftruck weer, dus een tijdje laten lopen, en toen utgezet en toen starte hij niet meer. bougie eruit gedraaid, geen vonk, dus waarschijnlijk weer die module kapot. Toen ben ik de 2 draden eens gaan meten die een min en plus moeten geven op de module, en daar staat op beide kanten 12v op, en de draad die dan de min moet zijn, loopt naar de bobine, en zit daar op de min, dus daar de draad losgemaakt, en staat er alsnog 12v op de minpool vd bobine, dus kan het zijn dat de inwendige spoelen kortsluiting maken?
Toen hij vorige week er mee ophield, stond de bobine wel me the tcontact aan gewoon spontaan vonken af te geven, dsu zonder dat de motor draaide, dus dan kan ik er toch wel van uitgaan dat de bobine kapot is?
Wel raar dat hij toch even gelopen heeft. Verder heb ik wel de accupool losgetrokken om te kijken of de dymano wel laad, en dat was niet het geval, want hij sloeg meteen af, en heb ik begrepen dat als een dynamo slecht gaat laden, het voltage zakt, en het amperage
juist omhoog gaat en dat je bobine kan kosten. En zit er niet een beveiliging in die module tegen verkeerd aansluiten, en pas na een tijdje afkoelen weer werkt? Want dat heb ik even niet afgewacht.
[url=http://postimage.org/image/scou41rm3/][img]http://s17.postimage.org/scou41rm3/auto_...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
de waardes niks, dus kan iemand aan de hand van deze foto zeggen wat ik hier meet en of die module nog heel is?
De vorige module gaf niks meer aan.
[url=http://postimage.org/image/w8jbxbca5/][img]http://s14.postimage.org/w8jbxbca5/2012_...[/img][/url]
