Algemeen: bobinevraag
Beste kenners.......
Heb een vraag over bobine's...
Mijn Ford uit '65 begon laatst wat te schokken en slecht te starten hij loopt op LPG.....nu heb ik de bobine vervangen...(dit was het laatste wat ik nog niet gedaan had) en nu lijkt het probleem voorbij!Dat is het goede nieuws...
[img]http://i195.photobucket.com/albums/z130/...[/img]
Mijn vraag is als je bobine stuk is is het dan niet dat je motor het helemaal niet doet? dat dacht ik namelijk....
En is het normaal dat je auto gaat schokken/inhouden als de bobine niet helemaal fris meer is?
Heb net 10km gereden en het lijkt nu of ie het weer goed doet.......
De oude was ook bol van achteren....mischien te heet geworden ofzo...
groet!
ford'65
1.590 km
hoeft niet altijd het ligt eraan in hoeverre hij al verbrand is van binnen als je er gewoon mee doorgereden was hielt de auto er vanzelf mee op bent er gelukkig optijd bij ergens in de rimboe stil komen te staan is ook niet alles
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
ze kunnen langzaam overlijden,
dat merk je aan schokken/inhouden (ontsteking valt weg)
in koude toestand is er meestal niets aan de hand,
als motor en bobine warm worden neemt de weerstand toe en begint het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
