Algemeen: diagnosestekkerplaats in de auto
ik heb een universeel tester gekocht uit een faling
mijn probleen waar vindt ik in alle verschillende auto s de diagnose eobd stekker
bestaat er geen site met de stekkerplaats
naar het schijnt 80 cm rond het stuur, maar waar bij de verschillende merken
zwartepiet
14.180 km
Probeer deze eens. [url=http://www.scantools.nl/info/index.php?c...]klik[/url]
Officiëel is het inderdaad binnen 1 meter van het stuur, maar er zijn nog weleens wat missers.
Kun je hem bij het stuur niet vinden, zoek dan op de passagiersplaats onder het dashboard.
Bij Opel zit hij vaak onder de bodem van het vakje voor de handrem.
oldford 117.985 km Reageer
binnen 30 cm [quote=oldford]Officiëel is het inderdaad binnen 1 meter van het stuur, maar er zijn nog weleens wat missers.
Bij Opel zit hij vaak onder de bodem van het vakje voor de handrem.[/quote]
Robby, de 30 cm op de tekening is Maximaal 30 cm rechts van het midden van de auto.
Kom je toch op die 80cm of 1 meter vanuit het hart van het stuur uit.
Bij Opel is de afstand hart stuur naar handrem ook wel iets meer dan 30 cm.
precies wat jij schrijft,, er zijn wel eens wat missers,,maar een tijd geleden heb ik ergens op een site gelezen dat dit ongeveer 30 cm moet zijn,maar goed hier zal niemand over vallen.
oldford je hebt gelijk .3 feet is iets meer dan 90 cm
Die Engelsen hebben altijd al zo hun eigen uitleg van de standaarden.
Helemaal officiëel is het (Iso-15031 part 3) (Connector type A is 12 Volt, Type B is 24 Volt):
4.1.1 Location of vehicle connector type A
If the vehicle connector type A is used, the connector shall be located in the passenger or drivers compartment in the area bounded by the driver's end of the instrument panel to 300 mm beyond the vehicle centreline, attached to the instrument panel and easy to access from the driver's seat. The preferred location is between the steering column and the vehicle centreline.
4.2 Ease of access
Access to the vehicle connector shall not require a tool for the removal of an instrument panel cover, connector cover, or any barriers. The vehicle connector shall be fastened and located so as to permit a one-handed/blind insertion of the mating external test equipment connector.
Bij Opel/Vauxhall gaat het dus al fout, want de bodem bij de handrem krijg je meestal er niet uit zonder een tool te gebruiken.
Bij een aantal Alfa's (en mogelijk Fiat en Lancia) moet je een deksel echt losschroeven om bij de connector te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
