Algemeen: Lpg probleem
Wie kan mij de gasdruk naar de injectors vertellen als de motor stationair loopt?
Het gaat om een AG SGI installatie in een Toyota Avensis.
Als ik meet heb ik stationair geen nagenoeg geen gasdruk en als ik dan gas geef gaat ie naar 0,5 - 0,7 bar.
Het probleem is dat de motor te arm mengsel krijgt, ik heb de verdamper gereviseerd, map sensor vervangen en de injectoren ultrasoon gereinigd.
Alvast bedankt.
Ps. ik weet dat je op gas moet koken maar 17 - 18 euro voltanken is toch ook fijn.
tarabeest
2.395 km
al 23 jaar lid
je moet 800mbar meten boven de druk in het inlaatspruitstuk. Zodus kan het gerust zijn dat je stationair 100mbar relatieve druk meet.
De gasdruk bij SGI ligt tussen 850 en 1050 millibar. Een te arm mengsel is vaak het gevolg van een defecte druksensor. Dit kan je heel makkelijk controleren door eerst de benzine inspuittijd tijdens benzinebedrijf te meten. Die tijd vergelijk je met de benzine inspuittijd tijdens gasbedrijf. Wanneer er veel verschil tussen zit, meer dan 10% is vrijwel zeker de druksensor defect. Vanaf softwareversie 108 is een modificatie naar een Bosch druksensor mogelijk.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de druksensor al vervangen en dat maakte niks uit zodoende dat ik meen dat de druk te laag is.
Bij een dgi systeem weet ik nog dat de druk 800 milibar moest zijn stationair lopend, maar bij een sgi systeem weet ik het niet.
tarabeest Topicstarter 2.395 km Reageer
heb je de bedrading gecontroleerd van de druksensor? Arm mengsel is inderdaad meestal te weiten aan defecte druksensor.
Heb je de de short fuel trim waardes tijdens rijden al bekeken als de storing optreed? Als deze bij gas geven naar bovenste grenswaarde gaat vrijwel zeker druksensor.
Druksensor heb ik ook al vervangen en de bekabeling is ook gecontroleerd.
Maar ik heb nu dat de auto helemaal niet meer loopt op gas, als ik op gas schakel worden volgens mij de injectoren constant gevoedt dus de motor verzuipt en slaat af.
Ik denk nu dat de computer de geest heeft gegeven.
Kan het niet zijn dat de verdamper doorblaast. De gemiddelde levensduur van een SGI-verdamper ligt tussen 150K en 200K kilometers.
Heb ik ook al gereviseerd
Ik weet dat Teleflex geen revisiesets levert voor SGI-verdampers. Daarmee heb ik redenen te twijfelen aan de kwaliteit van je revisieverdamper.
Dat klopt dat deze niet in nederland verkocht worden maar wel in belgië en kost 65,- incl.
Ik vraag het ff bij Teleflex na
In verband met de beroerde kwaliteit van het autogas worden reparatiesets uitsluitend verkocht in Polen en kost 48,51 ex BTW. Het is mogelijk dat die via Polen in Belgie terecht komen. Dan nog heb je een reparatiehandleiding nodig.
[quote=Jos van Dartel]In verband met de beroerde kwaliteit van het autogas worden reparatiesets uitsluitend verkocht in Polen en kost 48,51 ex BTW. Het is mogelijk dat die via Polen in Belgie terecht komen. Dan nog heb je een reparatiehandleiding nodig.[/quote]
Jos, is dat de informatie van Teleflex?
[quote=Erwin2907][quote=Jos van Dartel]In verband met de beroerde kwaliteit van het autogas worden reparatiesets uitsluitend verkocht in Polen en kost 48,51 ex BTW. Het is mogelijk dat die via Polen in Belgie terecht komen. Dan nog heb je een reparatiehandleiding nodig.[/quote]
Jos, is dat de informatie van Teleflex?[/quote]
Yep
als je de verdamper hebt gereviseerd zonder af te stellen op druk, zit daar dan niet je probleem?
Ik ben zelf nog steeds een gebruiksaanwijzing aan het zoeken voor het reviseren + afstellen van een sgi verdamper. als ik hem vind krijg je hem van me.
Harstikke bedankt erwin, hopelijk vindt je de beschrijving nog!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
