Algemeen: dimlichten Halogeen H11 Honda Crv 2013 vervangen door Led
De dimlichten van mijn Honda Crv uit 2013 zijn te zwak om goed te kunnen rijden 's nachts igv tegenliggers. Ik wil deze vervangen.door Ledlichten die passen bij de canbus van de auto.
Welke kan ik nemen? Ik las dat de Osram night laser waarschijnlijk geen problemen geeft met het electrische systeem. Is dit de beste keuze? Welke andere mogelijkheden zijn er?
Bij voorbaat dank voor relevante info!
AnnM
65 km
Dus als je verblind wordt door de tegenliggers , ga je ze zelf ook maar verblinden,,,,
Beunhaas 10.870 km Reageer
Je kan kijken of je H11 in 100w uitkomst bied.
Zelf ook jaren mee gereden.(het is officieel niet goedgekeurd maar het is nooit opgemerkt bij de APK)
Denk dat je dat niet oplost met achteraf led. H11 zou in een goede koplamp voldoende zicht moeten geven. Koplampen nog wel goed helder?
harry4203 39.520 km Reageer
Dank voor de twee meedenkende reacties.
De koplamoen heb ik laten checken bij een garage en die zijn maar weinig beschadigd.. Men zei daar dat een andere halogeenlamp niet veel verbetering zou geven.
Passagiers bevestigen dat de
koplampen van de auto onvoldoende zicht geven en het rijden s 'nachts onveilig maken.
Kan ik de Ledlampen of de 100W in H11 uitproberen maar teruggaan naar de oude lampen als het elektrische systeem verstoord
raakt door het andere
energieverbruik van de lampen?
Of brengt een ontregeling onomkeerbare schade toe aan de
'canbus'?
AnnM Topicstarter 65 km Reageer
Proberen kun je t wel, maar een koplamp slijt gewoon in de loop der jaren, en ze zijn intussen 12jr gebruikt. Ik denk dat er een wereld voor je open gaat wanneer je er 2 nwe koplampen in zet van een fatsoenlijk merk. maar goed, dan praat je natuurlijk wel over heel andere kosten. (en als je een keer in een moderne auto met led of xenon hebt gereden, ben je wel snel verwend🙂)
Ah, merci, begrepen 😉
Nog maar eens, en nu onderbouwd:
Het lijken gewoon reflectorlampen , en daar LED's in plaatsen levert w.s. veel ergernis op voor de tegenliggers maar zo goed als niets voor jezelf.
Los van dat het hoogstwaarschijnlijk (nog) niet is toegestaan.
ALS er aftermarket complete LEDlampen bestaan , met lenzen o.id. , dat is dan de enige mogelijkheid, reflector omruilen voor nieuwe reflector levert zo goed als niets op.
https://www.philips.nl/c-e/au/autoverlic...
Gewoon plaatsen en lichtbeeld laten afstellen. Geen probleem voor APK.
Philips led lampen geplaatst, wettelijk toegestaan en doorgaans Renault geïnstalleerd, ruim een week in donker rijden gebruikt, zicht 's nachts nu voldoende en geen problemen met tegenliggers.
Dank aan alle positieve meedenkers 👌
