Algemeen: Gaat over mercruiser maar misschien kunnen jullie helpen
Vorig jaar na de winter ga ik varen en opeens storte de motor in bij 2100 toeren.
Mijn onderhoudsman gaf aan tank reinigen en dat heeft hij gedaan. Daarna heb ik de aanzuigstang slangen benzine filter en brandstof pomp vernieuwd. Geen verbetering.
Carburateur is 4 keer door monteur beoordeeld schoongemaakt en revisie set erin nieuwe flotter noem maar op. Vacuüm pull off vernieuwd.
Daarna bougies, kabels, verdeelkap sensor rotor en ontstekings unit plus bombine vernieuwd. Vervolgens ontsteking op tijd laten zetten.
En nog steeds stort de motor in als deze
Belast wordt wanneer je veel toeren wilt maken. Onbelast kun je de motor echt laten loeien belast niet. De bougies waren eerst mat zwart nu wit.
Waarschijnlijk ligt het aan de afstelling carb is een Rochester aquajet 4 barrel maar ik durf hier niet aan te rommelen en mijn monteur is klaar die weet het niet meer.
Wie heeft tips of wil in hellevoet een Rochester afstellen?
Met vriendelijke groet Davy
Davy van Aalst
al 4 maanden lid
gaat de tweede trap wel open?als je hem belast en de motor smoort moet je er voorzichtig benzine boven ingieten als hij dan wel buldert heeft hij te weinig benzine,en de sproeiers zijn open? aangezien de bougie's wit zijn krijgt hij te weinig benzine het enige wat je hier kunt afstellen gebeurt door die twee schroeven op de voorkant van de carb, met die veertjes erachter die draai je in en dan 1.5 slag open dat is de basisafstelling dan bij lopende motor beetje linksom totdat hij het mooiste loopt dan moeten ze allebei halve slag naar binnen of iets meer dat moet je uitproberen, anders trekt ie niet meer, maar eerst er zeker van zijn dat de tweede trap opengaat dat kun je zien als de carb er nog opzit de motor uit dan de gasklep openen en helemaal opendrukken dan moeten die twee kleinere kleppen gewoon open kunnen en in dat dikke gedeelte waar de benzineleiding aanvast zit zit ook een filtertje in
aan jouw verhaal ga ik ervan uit dat dit ineens gebeurde voordat je er aan gesleuteld hebt, even aan dat slangetje zuigen wat naar je ontsteking gaat daar moet je een vacuum kunnen trekken lukt dit niet dan is dat membraampje kapot dat ronde potje waar dat slangetje aanvast zit
