Algemeen: geen trekkracht
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F1AGL411D, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 96
Gistermorgen weggereden en na amper 500 m verlies van trekkracht alsof de turbo niet in komt . Bij gas geven loopt de toerenteller op tot 2300 t/m verder niet , herhaalde malen herstart en proberen weg te rijden . loopt tot 2300t/m en amper trekkracht . van alles geprobeerd . Op eens is de trekkracht er weer en kan weer normaal rijden . na 130km rijden op de plaats van bestemming zonder problemen . 2,5 uur later weg willen rijden zelfde probleem . Van alles gedaan en plots is hij er weer .
herhaalde malen gestopt en alles ging goed . Wie kan mij een hint geven ????
garagekock
305 km
al 14 jaar lid
Diesel motor waarschijnlijk?
Het lijkt erop dat de motor-computer iets fout detecteert en dan in noodloop gaat.
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de foutcode(s). Dat kan een hoop gezoek, tijd en geld besparen.
Uitlezen kan het beste bij een Fiat-dealer, maar als je in Nederland bent dan kan desnoods elk APK-station foutcodes uit lezen (zij het minder dan de Fiat-dealer)..
N.B.: Gaat er geen foutlamp branden tijdens het rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Uitgelezen , geen fouten . donderdag a.s. afspraak bij Iveco dealer voor uitlezen met hun testkast . ben benieuwd , alvast bedankt voor de reactie , gr Theo
garagekock Topicstarter 305 km Reageer
Ben bij de iveco dealer geweest voor uitlezen, net als wij geen foutcode, egr klep gecontroleerd en getest ook geen narigheid . Afgelopen maandag naar Zwolle geweest , geen problemen. Ra ra wat is wijsheid ???? Groeten Theo
op en neer geweest naar Oostenrijk , een keer onderweg een probleem gehad , kan het te maken hebben met de cruisecontrol schakeling of electronica. cruisecontrol in geschakeld gehad , gas los gelaten en bij opnieuw gas geven deed zich een hapering voor . cruisecontrol uit geschakeld en verder geen problemen meer gehad. Denk nog eens mee ????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
