Algemeen: Honda HRV ABS geluid
Ik ben in bezit van HONDA HR-V 1.6I 2WD (1999), bij het wegrijden ( vanaf 5km/h) hoor ik raar geluid vanuit onder de motorkap komen, (ABS zelftest?) Dit gebeurt alleen na het starten van de motor en wegrijden.
Heel soms slaat ie aan tijdens het rijden en abs lampje blijft branden totdat de auto tot stilstand komt, ik heb het klein stukje op de filmpje gezet,
https://youtu.be/Nr9zUwrcGNw
Iemand idee wat zou het kunnen zijn?
Thoma5
125 km
al 6 jaar lid
Als het abs-lampje blijft branden, dan zou ik de foutcode(s) van het abs laten uitlezen.
Dat kan een hoop gezoek, gegis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Het lampje brand totdat de auto staat stil en motor uit, na opnieuw starten brand ie niet meer,
Thoma5 Topicstarter 125 km Reageer
Dat de lampje brand komt ook soms voor,,niet altijd, alleen het geluid is blijvend, elke keer bij het wegrijden na starten van de motor,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
