Ik wil de Can-hi en Can-low data van mijn auto aftappen zodat ik dit kan gebruiken voor een ander systeem. Het systeem leest alleen data en heeft live data van de rpm, snelheid, versnelling etc nodig. Ik weet dat er een aantal manieren zijn om een nieuwe draad aan de bestaande canbus draad te monteren zoals solderen en het gebruiken van een krimpkous. Toch ben ik eigenlijk opzoek naar het gene wat in het bijgevoegde plaatje te zien is omdat dit het meest veilig is en makkelijk weer terug te draaien is. In het plaatje is bij de gele pijl te zien dat de 2 canbus draden uit de stekker van een ECU zijn gehaald en die worden vervolgens bij de rode pijl in een connector gestopt. De connector bij de rode pijl wordt dan in de connector bij de blauwe pijl geklikt waaruit dan 4 draden komen. Dus 2 Can-hi draden en 2 Can-low draden zodat 1 Can-hi en low draad weer in de ECU kunnen worden gestopt en de 2 overige draden gebruikt kunnen worden voor het nieuwe systeem.
Ik weet alleen niet waar ik deze connectoren en draden kan vinden en kopen dus ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
Alvast ontzettend bedankt voor de moeite!
Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
