Wanneer ik terugschakel om af te remmen voor een rotonde of kruispunt gebeurt het 1 op de 10 keer dat mijn motor uitvalt. Hij start daarna gelijk weer en soms kan ik de motor in de bocht weer laten starten met de koppeling.
Het gevaarlijke is wel dat de stuur- en rembekrachtiging ook wegvalt. Als ik de koppeling langzaam intrap, valt de auto nooit uit.
Echter voelt het niet veilig om mijn vriendin of een vriend in mijn auto te laten rijden dus ik wil het graag verhelpen.
Bij het uitlezen van de auto kreeg ik de lambda sensor die niet werkt (vóór de kat) en afentoe misfires op cilinder 2 en 4.
Ik kwam al tegen dat het gasklephuis ook weleens zonder storing de boosdoener kon zijn voor dit probleem, maar die is volledig gereinigd op een juiste manier ingeleerd met een VCDS.
Mijn vraag is of iemand dit herkent, eventueel een oplossing heeft én of dit te maken kan hebben met de lambda sensor?
Dat deze bijvoorbeeld te laat of geen signaal naar de computer stuurt waardoor de brandstof verhouding soms niet klopt om stationair te draaien.
P0444 - Evaporative emission control system purge control valve circuit open
P1176 - Cam Calibration Fault - O2 Correction Begind Catalyst, B1 Limit Attained
P0300 Random multiple cylinder misfire detected.
Eerder kreeg ik cilinder 2 en 4 als melding. Nu random.
