Algemeen: ijkgewicht cemb balanceerder
hallo,
weet er iemand of een ijkgewicht voor een cemb balanceerder (zou 100gram moeten zijn) groot is? ik heb het nu met 100g lood gedaan, maar dit beslaat een vrij grote omtrek. Ik wilde mijn balanceerder eens calibreren, is vrij simpel te doen. maar denk dat dit met slaglood niet helemaal naukeurig is. tips zijn welkom!
timhoeks2
7.440 km
Mijn dexter moet met een 100 grams slaglood en dat werkt prima.
Het slaglood kun je afwegen met een brievenweger om zeker te zijn
ik heb het nu dus ook met eentje van 55 en 45 gedaan, maar die zijn al met al best groot. meer dan 12cm van de omtrek. beetje problemen met balanceren op het moment en ik hoopte dat calibreren zou helpen..
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
Tim, je kunt het prima doen met een stuk lood van 100 gram, alleen die heeft niet iedereen. Als je wilt, kan ik je wel eentje opsturen. Wat voor problemen heb je met het balanceren?
eriks 390 km Reageer
bij een bepaalde lm velg gaf hij telkens een ander gewicht aan als ik hem ronddraaide. bij stalen velgen geen problemen. eerder eigenlijk nooit last van gehad. vandaar dat calibreren mij wel een goed plan leek. anders wil ik dat lood van 100gram toch wel van je kopen. dan is hij mooi compleet, ik heb alle originele boekjes er ook nog bij en dat verkoopt dalijk toch makkelijker.
Nou Erik,hartelijk dank dat je me dat stuk lood van 100 gram toegezonden hebt! super dat er in deze tijd nog mensen zijn die je dat zomaar even toesturen. ik zie dat je bij rijpma equipment werkt en ik zal daar zeker eens kijken als ik weer eens wat nodig heb.
Thanks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
