Algemeen: Keuze welke OBD 2 gebruiken
Geachte forum leden
Ik zou een OBD scanner willen aanschaffen maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik had er een op het oog een OBD link voor mijn laptop maar deze bleek alleen de moter codes te kunnen uitlezen.
Zijn er ook scanners die alle codes kunnen lezen bv die van de airco bv PO532 (druk te laag )
De scanner die ik wou aanschaffen was de OBDlink model EL-240 Maar deze zou alleen voor de motercodes zijn wie kan mij infomatie geven
Wat te doen??
e de waele
Edewaele
4.625 km
Goedkope scannertjes of software die uitlezen volgends de wettelijk voorgeschreven methode (EOBD/OBD2) kunnen geen van alle meer dan de motor en een eventuele automatische versnellingsbak uitlezen. De rest is niet wetteljk voorgeschreven, noch gedefinieerd.
De door jou genoemde P0532 (A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low) is een code die de motor uitgeeft als het signaal te laag is.
Dat hoeft niet te betekenen dat de druk ook te laag is.
Airco, ABS, Airbag en de rest kun je alleen uitlezen met een scanner of software die het fabrieksprotocol gebruikt en dat verschilt per merk.
Welke merk/type auto hebben we het hier over en van welk bouwjaar?
Verdere informatie over EOBD: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
oldford 117.985 km Reageer
Het betreft mijn auto een Ford C mac van 2014 met ecoboost 3 cilinder 125 PK.
Ik heb gebeld naar de leverancier van deze OBD link en zie dat hij deze code niet aangeeft ??
e de waele
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
Wat bedoel je met "Ik heb gebeld naar de leverancier van deze OBD link en zie dat hij deze code niet aangeeft ??"
Misschien is er een spraakverwarring. Jij gebruikt de letter "O" in je vraag, maar het is het cijfer nul "0".
Waar zie je wat? Wat bedoel je met "niet aangeeft"?
Gezien het bouwjaar zal de uiteindelijk te gebruiken apparatuur (welke dat ook is) een can-bus interface moeten hebbem.
Je het moet zijn P0532 Ik heb ook gezegd dat dit met de airco te maken heeft Hij zie daarop dat deze alleen de moter codes aangeeft Maar van de airco zit toch alles op de moter zelf Ik snap dit ook niet helemaal
Volgens hem zou deze interfase geen melding maken van deze fout als de druk te laag zou zijn in het systeem van de airco
e de waele
Het klopt wel aardig wat je vertelt is.
Niet alles van de airco zit op de motorcomputer aangesloten, integendeel het meeste juist niet (de temperatuur regeling).
De airco heeft zijn eigen computer die de temperatuur regelt, de blowere regelt en de koelvinnen laat draaien.
En de man zegt hetzelfde als ik, het signaal van de aircodruk sensor is te laag. Dat betekent nog niet dat de airco druk te laag is.
Gezien je vragen zou ik zeggen, laat de dealer de auto onder garantie repareren.
Je hebt 2 jaar garantie op de auto minimaal. Je kunt er meestal (zeker bij Ford) ook nog een aantal jaar garantie bij kopen.
Niet zelf gaan lopen prutsen , kost je de garantie.
De dealer heeft het opgelost door de pomp geheel te vervangen was allemaal garantie
e de waele
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
