hallo iedereen,
Niet echt op het juiste forum , maar ik denk dat hier de meeste kennis aanwezig is.
Ik heb een graafmachine gekocht uit 1991 (Schaeff HR30) en ben die nu wat aan het opknappen en de belangrijkste zaken aan het onderhouden en vervangen/vernieuwen.
Het koelvloeistof niveau zit onder nul , en ik ben bang dat in die 8000 uur het spul nog nooit is vervangen. vulcontainertje heb ik er al uitgehaald en heeft een lichte groene aanslag , die ga ik morgen eerste schoonmaken.
Maar nu de vloeistof die er nog inzit, eruithalen? of gewoon bijvullen?
Ik heb al ergens gelezen dat als ik alles eruit haal het geheel ook moet ontluchten, hoe doe ik dat? Het is een Perkins dieselmotor die erin zit.
Kan ik gewoon koelvloeistof halen die geschikt is voor een diesel? Of moet het iets speciaals zijn?
bedankt,
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou zeggen kijk eens op de site van kroon olie daar kun je van alles in vullen misschien ook je kraan wel en dan geven ze aan wat er in moet.
groetjes jan.
