Hallo!
Ik zit momenteel met een probleem betreffende het ontluchten van mijn remsysteem. Ik ben bezig met een oude Bedfordcamper waarvan ik recentelijk de wielremcilinders heb vervangen. Bij het onluchten van het systeem bleek dat de hoofdremcilinder ook lek was. Deze is vervangen, maar omdat de remleidingen dus vanaf het begin los zijn geweest moet ik het gehele systeem natuurlijk goed ontluchten..
Ik gebruik de methode met een glazen potje en slangetje op de ontluchtingsnippel. De remvolgorde is links-achter, rechts-voor, links-voor aldus het handboek. Deze volgorde gebruik ik dan natuurlijk ook! Wat nu het geval is is dat er geen lucht uit de nippels komen wanneer ik pomp, maar dat er heel veel kleine belletjes uit"stromen".. Ik pomp steeds twee keer, wacht dan even en dan komt er een hele mikmak kleine luchtbelletjes.. Ik heb dit wel een uur achter elkaar gedaan bij de achterste ontluchtingsnippel. Toen ik dit wel redelijk lang vond duren heb ik het voor ook eens geprobeerd en daar is het het eigenlijk hetzelfde..
Ik heb een aantal dingen al gechecked:
1. het slangetje zit strak op de nippel, daar komt geen lucht bij langs..
2. er is nergens een lek in de leiding die ik zo kon zien.
3. het remvloeistofreservoir is altijd op tijd bijgevuld.
4. de remcilinders lekken niet
De camper staat wel op de handrem, maar dat moet naar mijn idee niet uitmaken!
Mijn vraag is dan ook. Is dit een veelvoorkomend probleem bij het ontluchten bij een remsysteem? Moet ik gewoon geduldig doorgaan? Of; kan dit ergens anders aan liggen?
Ik ben u bij voorbaat ontzettend dankbaar!!
Mvg,
Casper Reininga
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
