Algemeen: Landwind op LPG
Wie heeft ervaring met een Landwind op LPG? Deze zit nog in de garantie, maar veel respons van de importeur komt er niet.
Probleem is dat deze onder het rijden overschakeld op benzine en pas weer op gas gt draaien als hij is stopgezet. Dit doet hij soms 5 x op een rit van 50 km, maar soms maar 1 x . Moeilijk aan te geven wat de oorzaak kan zijn, alle 4-gaswaarden stationair zijn in orde. Kleppen zijn 10.000 km terug gesteld, maar stonden toen wel helemaal aan. Kan dit weer het geval zijn? Toen de kleppen aan stonden startte hij moeizaam en liep nadien gewoon perfect.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Welk merk van LPG installatie zit erin?
Controleer de lambda waarde eens als je gaat rijden op LPG. Terug schakelen naar benzine gebeurt bij sommige installaties als de LPG druk te laag wordt. Bvb als de tank leeg is of er ergens een filter verstopt zit.
Maar alles is afhankelijk van het merk van de installatie...
Siem, ben je d'r al uit? bel anders ff met Bazuin in Winschoten en geef ff het type installatie door (omdat het een weinig voorkomend voertuig is denk ik ook dat er een OHG installatie van hen inzit) Voor jou is het een klein ritje om ff te laten meten door hen . (wel ff helm op en raceoverall aan ivm enorme onveiligheid van deze auto ;-))
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Peter, ik heb informatie van de importeur dat het wel kan komen door een te kleine Lovato verdamper. Ik heb met de klant gebeld om te kijken welke installatie hierin zit en hij gaf toen aan dat het probleem de laatste paar weken eigenlijk niet meer voorkwam. We wachten dus eerst even af.
Wel was de klacht gekomen nadat hij deze zomer in Hongarije was geweest. Misschien wat vreemd gas getankt daar en dat dat wat sludge heeft veroorzaakt en dat het nu langzaam aan is verbetrd. Of omdat er nu misschien ivm de kou een andere propaan/butaan verhouding wordt getankt? Ik weet het niet en hoop eigenlijk dat het inderdaad aan de gas samenstelling ligt en dat het probleem zich niet meer voordoet. Anders is een ritje naar Winschoten inderdaad een optie. (En we rijden hier ook nog wel eens in een oude amerikaan en daar hebben we ook geen helm en raceoverall bij aan hoor....)
Siem
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
[quote=Siem Bijman]Peter, ik heb informatie van de importeur dat het wel kan komen door een te kleine Lovato verdamper. Ik heb met de klant gebeld om te kijken welke installatie hierin zit en hij gaf toen aan dat het probleem de laatste paar weken eigenlijk niet meer voorkwam. We wachten dus eerst even af.
Siem[/quote]
Nee???? ik meestal wel, hoewel ik de helm wel eens vergeet, raceoverall vindt ik ook wel makkelijk bij het sleutelen, vliegt niet zo snel in de fik ;-)[img]http://i57.photobucket.com/albums/g201/p...[/img]
greetz
Peco Power
Update: loopt nu helemaal niet meer op gas en importeur had al aangegeven dat het probleem bekent is en dat er een nieuwe verdamper in moet. Nu nog even wachten tot die is opgestuurd uit Polen!!!
Meteen een paar revisie setjes bijbestellen, dan kun je de oude reviseren en heb je 1 op reserve
Heb er eentje gekregen en ook een filtertje die in de gasslang zit. Toen ik het filtertje verving zat het filterhuis helemaal vol shit. Ik dacht dit is het en ben gaan proefrijden. Liep wel weer eventjes op gas maar viel ook gelkijk weer terug op benzine. Toen de verdamper vervangen en liep weer 100% op gas..
Het is geen gewone verdamper Peco, heb hemm hier nog en zal eens rondvragen of iemand dit systeem kent. Vrij simpel geval met een spoeltje en die kan weleens de oorzak zijn. Maar voorlopig eind goed al goed...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
