Algemeen: Liegier xtoo max voorgloei railer waar zit dat weet iemand dat
Heb een liegier too max 2007 en ik zoek de railer voor de voorgloei weet iemand waar dat zit echter kan ik het niet vinden graag hulp dank
Klaasje12
70 km
al 2 jaar lid
Bekijk de kabel die de gloeibougies verbindt en volg die naar een kastje, daarin moet het relais zitten.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Dank je
Klaasje12 Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb nog even wat gegoogeld en het is w.s. een blauw kastje..,..
Ja kan niet vinden binnen zit het niet en staat negens bekend waar precies zit dank u
Ongelooflijk dat nergens kan vinden ik denk dan achter de motor of zo moeilijk kan je daar bij of zien
Denk dat alleen een specialist je daarmee kan helpen, maar die zijn er vast niet veel...
Tis alweer een tijdje geleden. Dat blauwe kastje is van toepassing bij Ligier Ambra en Nova.
Ik geloof dat bij een X-TOO het relais geïntegreerd is in het dashboard..zit met 2 torx schroeven vast. Ik weet niet of dit te repareren is of dat je alles moet vervangen.
succes
Fles 560 km Reageer
Als deze nog een los relais heeft, kijk dan eens links onder dashboard. Als er iets zit zal het idd een blauw relais zijn. Nogmaals het is een tijd geleden..
Fles 560 km Reageer
Zit daar niet
Mag je zelf even door Google vertaler halen....
votre relais de prechauffage se trouve côté passager sous la moquette sous le tableau de bord au dessus des fusible.
Fles 560 km Reageer
