Algemeen: LPG auto stottert
Ik heb een IS200.
Heb hier nu 80duizend km mee gereden zonder problemen vanuit de lpg installatie.
Nu is deze maand het volgende begonnen, auto stottert en houd in bij lage toeren. Loopt niet goed stationair. Dit doet hij alleen op LPG en alleen als ie wat meer op temperatuur is. Als ie koud is doet hij dit zo goed als niet. Op benzine merk je niks van dit probleem dus is echt LPG gerelateerd. Misschien iets te maken met de verdamper toevallig? Ik heb een Vialle installatie dus zitten geen filters tussen die gereinigd kunnen worden.
ChevyHP
100 km
al 7 jaar lid
Een Vialle LPI installatie (die heeft inderdaad geen drooggasfilter) heeft geen verdamper, eerste verdachte is altijd de pomp en ik heb wel eens gehoord dat de LPG kabelbomen ook nogal slecht zijn uitgevoerd en geisoleerd, check op blootliggende draden.
Verder is de ontsteking op LPG altijd een aandachtspunt, bobines gaan eerder stuk en bougies gaan minder lang mee (ook als je niks merkt op benzine kan het daar aan liggen)
Beunhaas 10.885 km Reageer
Klepspeling ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Inspuitmondjes en injectoren bij vialle hebben ook een vrij beperkte levensduur. Maar dit blijft gissen op afstand. Ik zou even bij een lpg specialist langs rijden voor diagnose.
