Algemeen: motorolie checken
wie o wie weet wat met mij Mercedes aan de hand is. Helaas kan ik het gieter voor motorolie niet op mij boordcomputer vinden. Dus probeer ik op een andere manier via de dagteller knop drie keer drukken dan zou ik mijn motorolie kunnen controleren doet helemaal niks. Wie weet wat hier aan de hand is nou zou het motoroliepeil sensor kapot zijn. Maar dan nog moet je het gieter kunnen zien op mij boordcomputer maar nee. De andere opties geeft alles aan behalve waar hij moet invullen hoeveel olie ik nog zou hebben blijft leeg. Ik heb alles geprobeerd . Ik wil niet zomaar sensor gaan vervangen straks blijk een andere probleem te zijn . Heeft iemand hier ervaringen mee of weet iemand wat hier aan de hand is. nee deze heeft geen oliepeilstok meer . Mijn vraag is simpel als het oliepeil sensor kapot is .Krijg je dan geen gieter meer te zien op het boordcomputer ja of nee. Instrumentele paneel heb ik er uitgehaald helemaal als na gemeten maar geen fout gevonden. Maar voor de zekerheid heb ik bij de sloop één opgehaald om deze te testen precies het zelfde verhaal. En nee er geen facelift gedaan zit de origineel paneel in ik heb deze ooit gekocht van de eerste eigenaar en in het gebruik boekje kan ik ook niks vinden hier over
Sharita6612
150 km
al 2 jaar lid
Oplossing
Hoeveel topics wil je starten over dit onderwerp...dit is de 3e?
En wat je met het aansluitschema voor de trekhaak wil is ook een raadsel...
Voorlopig deze maar even sluiten.
Moderator Problemcar
Moderator Problemcar 2.255 km
