Algemeen: Probleem camper fiat ducato 2012
Hij doet het niet mee. Kan ik dit resetten?
daat52
85 km
al 2 jaar lid
Wat doet niet mee en wat wil je resetten ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Met dit soort omschrijvingen verwacht je een oplossing?
Hij gaat aan en uit. De knop gas werkt wel, de knop vuil/schoon water doet het niet
daat52 Topicstarter 85 km Reageer
Duidelijk.
Voor mij nog niet .
Nee natuurlijk niet met dit raad-spelletje.
Je hebt het over het woon gedeelte. Welk merk camper? Hoe is de accuspanning? is er verschil als hij aan de stekker zit? Heb je het over alleen de koelkast of over de hele camper?
Duidelijkheid graag. vertel wat meer anders heeft het geen zin.
Highway 28.395 km Reageer
Fiat ducato euro mobile 810, bouwjaar 2012.
Accuspanning van de gel huishoudaccu is 14.3
Ik ben een complete leek dus dit soort dingen geen idee.
Wat er precies gebeurd is: de camper was ca. 4 weken niet gebruikt. Helaas, nogal dom, heeft de radio aan gestaan en heeft de koelkast niet goed dicht gezeten. De gel-huishoudaccu was leeg. Op de koelkas schimmel. Heeft aan de oplader gezet (accupolen waren er uitgehaald). Is nu weer vol 14.3 Nu is de boordcomputer op hol, hij doet het niet meer. Ook de koelkast blijft maar doorgaan; zowel als op gas als op stroom.
En de Trumatic C: de kampjes (rood of groen) werken miet, alsof er een draadje los zit.
Zoals je kunt zien ik heb geen idee, sorry
Ik heb even gezocht op 'Trumatic C handleiding' ...die vind je hier: https://www.handleidi.ng/trumatic/c-3402... Verder heb ik er geen verstand van en ik raad je aan om naar een bedrijf te gaan dat gespecialiseerd is in dit soort systemen.Misschien meldt iemand anders zich die er wel verstand van heeft. Succes.
op de print van de truma zit de kleine ledjes waar er een rood knippert. druk die eens in tot het van kleur veranderd. controleer alle zekeringen
wat doet de boordcomuter maak een foto
Ga ik doen, bedankt
Zie foto
geen foto. waarschijnlijk formaat te groot
hij is aan de stekker als je de stekker er uit haalt en dan de accu even los. gebeurt er dan iets? werkt er nu niks?
Deed ik al. Hij brand wel zoals op de foto maar reageerd niet. Enkel de temp reageerd
Ik denk dat je display defect is. Er zijn bedrijven die het kunnen repareren maar doen dat niet voor particulieren. Een nieuwe is kostbaar of niet meer leverbaar. Neem eens contact op met Camperland in Herpen ze zijn euramobile dealer.
Oke was er al bang voor. Bedankt
