Algemeen: Motorstoring 1.6Thp
Goedendag ik heb een DS 5 1.6THP met een motorstoring code P306A.
Weet iemand wat deze motorstoring betekent en wat er aan te doen?
Roy7
80 km
al 3 jaar lid
Weet je zeker dat het een 1.6 is, en geen 1.2? Anders zou ik even uit(laten) lezen met en originele tester en dan ook meteen het logboek van de bsi. dat geeft miss iets meer duidelijkheid.
harry4203 39.480 km Reageer
Ja is zeker een 1.6
Ik vermoed een probleem rondom de lambdasonde / katalysator, de voorste lambdasonde is vorig jaar vervangen
Roy7 Topicstarter 80 km Reageer
wat is het chassisnr?
VF7KF5GZTGS500290
De code betekent dat de ecu niet meer in staat is de injectietijd/inspuithoeveelheid aan te passen voor een correcte motorloop. dat zou veroorzaakt worden door 1 of meerdere defecte injectoren. Altijd goede kwaliteit brandstof getankt? Na het vervangen van de lambdasonde vorigjaar wel de adaptiewaarden gereset en opnieuw aangeleerd?
Ik ben een beetje bang dat ook de lambdasonde dat ziet, en deze wellicht onterecht is vervangen.
Ik was hier al bang voor
Ik tank altijd Esso.
De lambdasonde is vervangen bij de dealer mag aannemen dat dit correct is gebeurt.
Zou een injector cleaner een oplossing kunnen zijn?
Proberen kan altijd, maar ik vrees van niet. Zou toch adviseren eerst het bsi-logboek uit te laten lezen(dealer) daar staan vaak per kilometerstand veel meer codes in waardoor een betere diagnose mogelijk is. De hogedrukbrandstofpomp wil ook nog wel eens problemen geven, maar heb het met alleen deze foutcode nog niet gehad.
Top bedankt
Ik probeer een cleaner en maak een afspraak met de dealer.
