Algemeen: Na ca. 30 min op de snelweg, tijdens 1e keer afremmen tussen 60-40 1x een schok, daarna weer probleemloos
Hallo, ik heb het volgende probleem met mijn Beetle cabrio 2003 automaat 2.0;
Wanneer ik ca. een half uur op de snelweg heb gereden en ik de afrit neem dan “schokt”/ “bonkt” de auto tussen 60 naar 40 1x daarna rijdt ie heel soepel door. Verder gebeurt het nooit. Het lijkt niet aan de automaat te liggen, deze is nagekeken.
Als ik na 15min af moet remmen, voor file, dan doet ie het niet en ook niet na de volgende 15 min bij het verlaten van de afrit. Verder heeft de auto 0 kuren.
Wie weet raad ???
Linda Cage
80 km
al 5 jaar lid
Wat is er nagekeken qua automaat , olie niveau , kleur van de olie , bak uitgelezen ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
80 TF60SN / 09G Hydraulisch blok gereviseerd exemplaar, getest & gecontroleerd. (ruilbasis)
80 TF60SN / 09G Oliefilter
80 TF60SN / 09G Panpakking automaat
Dit is gedaan, bij uitlezen komt er geen storings melding, bij uitlezen van de motor ook niet
Linda Cage Topicstarter 80 km Reageer
Dit is dus gedaan omdat voor die tijd de schok er ook was ?
Ja, dat klopt
Je geeft aan ca een half uur , wat gebeurt er na 10 minuten dan ? Lijkt me sterk dat het echt tijd gebonden is , vermoed dat het meer temperatuur gebonden is , wat gebeurt er met je motortoerental op het moment van schok , vervuild gasklephuis is gecontroleerd?
Na 10 100 km p.u gereden te hebben, gebeurt het niet. Ik rijd vaak afstand Amsterdam-Amersfoort vandaar dat ik merk dat het dan gebeurt. Gisteren moest ik halverwege voor file afremmen en toen gebeurde het niet... Ik kan de klok erop gelijk zetten 😐
Het gebeurt tijdens het terugschakelen ( vd automaat) van 60 naar 40
Gasklephuis is volgens mij nog niet gecontroleerd
* Na 10 min.
Motortoerental kijk ik eigenlijk nooit op .... waar moet ik opletten.... ?
Inmiddels toerental 2x gecheckt.
Tijdens de “bonk” bij afremmen van 60-40 zakt toerental van 2 naar 1, niet daaronder en daarna gelijk weer omhoog...
