Algemeen: Verwarming Opel vivaro
Hallo, ik zit met het volgende probleem.
Mijn verwarming van opel vivaro 2005 werkt niet meer, heb net de weerstand vernieuwd en was duidelijk stuk maar nu bij het aanzetten van de verwarming spring de zekering steeds stuk. Kan iemand mij hier mee helpen?
TierensN
60 km
al 5 jaar lid
Denk dat de kachelmotor wel eens kapot kan zijn , controleer deze eens , trek desnoods de stekker los en kijk of de zekering wel heel blijft.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik heb de kachelmotor in mijn handen. En nog steeds spring de zekering, heb ook in het intérieur de stekker los gekoppeld en blijft steeds springen..
TierensN Topicstarter 60 km Reageer
zitten er geen andere gebruikers op dezelfde zekering zoals bijv. je sigarettenaansteker?
De sigarettenaansteker is afgekoppeld. De hele bak onder de motorkap is eruit. Het is een speld in een hooiberg zoeken..
Springt ie ook zonder die nieuwe kachelweerstand?
harry4203 39.595 km Reageer
